Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege R500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege R500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege R500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’appareil est éteint pour éviter toute perte de données.
    • Faites glisser les deux loquets en position déverrouillée pour détacher la batterie.
    • Faites glisser le loquet sur la droite pour révéler la marque rouge. Le loquet sur la gauche a besoin d’être maintenu.
    • Tirez la batterie vers vous tout en maintenant le loquet de gauche.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege R500, Carte réseau Wi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les seize vis aux emplacements indiqués à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege R500: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier et retirez-la pour accéder à la carte réseau Wi-Fi.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege R500: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege R500: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 3,5 mm de la carte réseau Wi-Fi à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Tirez la carte réseau Wi-Fi en direction du compartiment de la batterie pour la retirer.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege R500: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez les trois câbles de la carte réseau Wi-Fi en les tirant bien droit et vers le haut.
    • La carte réseau Wi-Fi devrait maintenant être détachée de l’ordinateur portable.
    • Lorsque vous débrancherez les câbles assurez-vous de vous souvenir de quel port correspond à quel câble, pensez à le noter pour vous en souvenir
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JRJones
Membre depuis le 04/19/13
169 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 1,287
