Introduction
Si votre ordinateur portable Toshiba Satellite C55D-B5206 ne parvient plus à détecter de réseau Wi-Fi, une carte réseau Wi-Fi défaillante peut en être la cause. Le tutoriel suivant peut vous aider à retirer votre carte réseau Wi-Fi actuelle afin d’installer une carte réseau de rechange.
Les cartes réseau Wi-Fi permettent à votre appareil de communiquer avec les points d’accès Wi-Fi environnants, habituellement un routeur. Avant de décider de remplacer votre carte réseau Wi-Fi, essayez de redémarrer votre routeur ou d'y connecter des appareils différents pour vous assurer que la panne vient bien de votre ordinateur portable.
Avant d'effectuer ce tutoriel, éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de toute source d’alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
Décollez l’adhésif brillant de l’emplacement indiqué à l’aide d’un outil non métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
