Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NV52
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NV52, Cache de maintenance: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes de 4,6 mm qui maintiennent en place le cache de protection du disque dur et de la RAM avec un tournevis cruciforme.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NV52: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de maintenance à partir du haut avec vos mains en un angle d’environ 90°.
    • Retirez le cache de protection et placez-le dans un endroit propre et sec.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NV52, Carte réseau WiFi: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4,76 mm située dans le coin supérieur gauche de la carte réseau WiFi à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NV52: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les câbles noir et blanc attachés à la carte WiFi.
    • Remuez doucement le câble noir jusqu'à ce qu'il se détache de la carte WiFi.
    • Répétez l'étape précédante pour le cable blanc.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NV52: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement la carte WiFi de son slot, et placez-la dans un endroit propre et sec.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ruben
Membre depuis le 04/22/14
298 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,271
