Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable en orientant la poignée face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer les 4 vis qui maintiennent en place le cache du compartiment de la RAM.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache et mettez-le de côté.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer ces 8 petites vis.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 1 pour retirer les 8 vis restantes.
  6. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher, mais NE PAS retirer le panneau arrière, car il est attaché par de l’adhésif.
  7. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez le panneau arrière, car vous pourriez endommager certains connecteurs.
    • Soulevez doucement le panneau de sorte que vous puissiez déconnecter les fils rouges et noirs qui connectent le haut-parleur à la carte son.
  8. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 8, image 1 de 1
    • Le panneau arrière devrait être retiré maintenant et vous pouvez accéder à l’intérieur du boitier.
  9. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29, Carte réseau WiFi: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les fils noirs et blancs attachés à la carte réseau WiFi en débranchant simplement leur connecteur.
  10. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez la protection noire pour exposer les attaches qui maintiennent la carte réseau WiFi en place.
  11. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 1 de 1
    • Avec une paire d’outils d’ouverture en plastique, écartez les deux attaches de la carte électronique.
  12. Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29: étape 12, image 2 de 2
    • La carte réseau WiFi devrait être maintenant détachée de la carte-mère.
    • Tirez la carte électronique horizontalement pour l’éloigner de vous et la retirer de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devon Augustus
Membre depuis le 04/12/10
130 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
what about the heatsinks of the processors? You don't fix the contact surface to the cover?
michael - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 24
Total : 14,696
