Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 6 mm sous l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique et soulevez le capot en commençant par un coin et en passant l’outil le long des bords.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi, Carte réseau WiFi: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer les deux câbles d’antenne.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 2,5 mm qui maintiennent en place la carte.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte réseau WiFi hors de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Armani Tayeh
Membre depuis le 03/19/18
432 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 396
