Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
    • La batterie est maintenant déconnectée.
  3. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
  4. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
  5. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
    • Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
    • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
  6. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60, Clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60, Clavier: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le Thinkpad de sorte que vous puissiez en voir l'arrière.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez la vis de 17,0 mm.
  7. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 2 de 2
    • Tout d'abord retournez l'ordinateur portable. Ensuite, utilisez vos doigts pour soulever le clavier légèrement vers le haut.
    • Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous puissiez voir le connecteur du clavier
  8. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur vers le haut pour déconnecter le clavier.
    • Le clavier est maintenant déconnecté.
  9. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60, Carte réseau sans fil: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60, Carte réseau sans fil: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez les deux vis de 10,5 mm.
  10. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez les deux connecteurs en tirant vers le haut sur la base des câbles gris et noir.
  11. Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60: étape 11, image 1 de 1
    • Saisissez les côtés de la carte et tirez-la perpendiculairement au slot.
    • La carte réseau sans fil est maintenant déconnecté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Kratochvil
Membre depuis le 01/11/13
560 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 28
Total : 6,004
