Aller au contenu principal
Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3, Grille de l'enceinte: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3, Grille de l'enceinte: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez une spatule le long du bord de la grille et utilisez-la délicatement pour retirer la grille du boîtier. Faites glisser la spatule sur la longueur de la grille pour détacher tous les clips qui la maintiennent en place.
  2. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement la grille loin du corps de l'enceinte, révélant derrière elle le tweeter et deux haut-parleurs Medium.
    • Il peut y avoir une sorte d'adhésif noir retenant les clips de la grille au reste du corps ; cependant, il a déjà été supprimé sur notre modèle.
  3. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3, Panneau avant de l'enceinte: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3, Panneau avant de l'enceinte: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les huit vis cruciformes n° 2 de 38 mm fixant le panneau avant des haut-parleurs au boîtier.
    • Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 25 mm située sur le côté gauche du panneau. Elle peut être cachée sous l'autocollant d'annulation de la garantie que vous devrez retirer.
    • Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 19 mm, qui est la dernière vis qui maintient le panneau avant au boîtier.
  4. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau avant avec précaution.
    • Notez qu'il y a deux pièces dans le panneau avant qui doivent rester dans leur ordre d'origine.
  5. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez le panneau avant de la carte mère en atteignant et en poussant sans forcer la languette sous le connecteur du câble et en tirant vers vous.
  6. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte sans fil située au bas du panneau avant des haut-parleurs en tirant vers le haut et vers l'extérieur avec votre index et votre pouce.
  7. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez la carte mère de la carte d'alimentation en atteignant doucement et en poussant la languette sous le connecteur du câble et en tirant vers vous.
  8. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la carte mère de la carte des boutons de volume en saisissant délicatement le connecteur et en le tirant vers vous.
  9. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les 4 vis fixant les deux panneaux en plastique en bas.
  10. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux panneaux en plastique de chaque côté de l'appareil qui maintiennent la carte mère et la carte d'alimentation en place.
  11. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis à l'arrière de l'appareil qui maintiennent la carte mère en place.
  12. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la carte mère de l'enceinte Sonos en la faisant glisser vers vous.
    • Lorsque vous remettez la carte mère à l'intérieur de l'appareil, assurez-vous qu'elle glisse doucement dans les fentes des deux côtés.
  13. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3, Carte sans fil: étape 13, image 1 de 1
    • Avant d'accéder aux connecteurs de câbles, il y aura de la colle recouvrant les trois d'entre eux et les vis. Retirez-la d'abord soigneusement.
    • A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis fixant la carte de communication à la carte mère.
  14. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 14, image 3 de 3
    • Déclipsez le connecteur des câbles de la carte de communication en utilisant simplement votre index et votre pouce.
  15. Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil de l'enceinte Sonos Play 3: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la carte de communication en la saisissant avec votre index et votre pouce et en la tirant vers la droite et vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christina Santini
Membre depuis le 04/14/16
1 350 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Do you have a recommendation for a replacement wireless card? If so where can I purchase it?
Max Chadwick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 2,370
