Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La carte sans fil est responsable de la connexion du Chromebook aux réseaux Wi-Fi et aux périphériques Bluetooth.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
Bradley,
If I replace the chrome os Hard drive with one that has a Linux distro already installed will the linux work normally or is there something built in to stop it.
It's something I do with an old dell I use for checking out distros.
Regards,
Jack
I guess it's too late to answer this question now, but C710 is not IBM PC-compatible so standard linux distros do not run normally on it without any modifications.
You can flash a IBM PC-compatible bootloader(coreboot+SEABIOS) on it to run other linux distros.
cdac1234 -
Any suggested source for getting the 4 Gb RAM upgrade? Does this RAM have a model number?
rwells78 -
What is the hard drive called, or it's specific name, so that I may search around for a replacement, before taking my laptop apart?
Mine is a Seagate ST320L T020
do not so what the second picture shows and leave the battery in!
Utilisez un spudger ou vos ongles pour soulever et déclipper les deux connecteurs dorés situés sur le dessus de la carte sans fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
