Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer la carte sans fil de votre Chromebook. Vous pouvez remplacer la carte sans fil une fois que vous l'avez retirée.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,6 mm du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Very well explained and photographed. My first attempt at a laptop repair and this guide made it possible.
Thanks!
