Aller au contenu principal
Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour dégager les deux pieds les plus proches de la charnière de l'ordinateur portable.
    • Les pieds sont fixés à l'ordinateur portable par des adhésifs. Par conséquent, ils risquent de ne pas adhérer aussi bien après plusieurs déménagements.
  2. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les six vis de 5 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les deux vis de 6 mm.
  3. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le clavier des bords de l’ordinateur.
    • Les bords feront un bruit éclatant.
  4. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 3 de 3
    • Relevez la barre blanche qui relie la fine bande blanche à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
    • Saisissez la fine bande blanche et tirez-la vers vous pour la retirer du connecteur.
  5. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la barre noire au-dessus de la large bande noire du connecteur.
    • Saisissez la large bande noire et tirez-la vers vous pour la retirer du connecteur.
    • Retirez le clavier en le soulevant bien droit.
  6. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les sept vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Remuez la plaque d'avant en arrière pour desserrer l'adhésif sous la plaque.
    • L'adhésif ne sera plus le même après le retrait et plus d'adhésif peut être nécessaire lors du réassemblage.
    • Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
    • Ne posez pas votre bras ou votre main sur l'adhésif.
  7. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Carte soeur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Carte soeur: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les deux vis de 4 mm.
    • Relevez la languette blanche pour retirer le câble ruban blanc.
  8. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour relever le connecteur reliant la fine bande bleue à la carte fille.
    • Soulevez la fine bande bleue de la carte fille.
  9. Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte soeur du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 3 de 3
    • Placez les outils d’ouverture en plastique sous la carte fille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany M Won
Membre depuis le 04/18/18
577 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 157
