Aller au contenu principal
Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le loquet du capot du boîtier à l’arrière de l’ordinateur.
  2. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
    • Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.
  3. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  4. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600, Carte son: étape 4, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur à plat sur le côté afin de regarder tous les composants.
    • À ce stade, il est très important de connecter votre bracelet antistatique au châssis car l’ordinateur n’est plus connecté à la terre au niveau de la source d’alimentation. Il existe un risque de décharge statique qui pourrait détruire des composants.
  5. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez la carte son et la vis fixée à la carte son comme indiqué sur l’image.
  6. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 8,9 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 2.
  7. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez et retirez le connecteur blanc de la carte son en tirant sur le câble noir.
  8. Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte son du Dell Dimension 4600: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez la carte son et sortez-la de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arvind
Membre depuis le 10/12/11
395 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 5,178
