Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment accéder à la carte-mère et comment la retirer.
Ce dont vous avez besoin
Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
Repérez le couvercle du disque dur sur le côté droit de l'ordinateur portable.
Retournez l’appareil à l’envers de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
Ouvrez la baie du lecteur optique en faisant glisser son loquet vers la droite.
Repérez le mécanisme de libération du lecteur optique au bas de l’ordinateur portable.
Commencez par retourner l’ordinateur portable en orientant la poignée face à vous.
Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer les 4 vis qui maintiennent en place le cache du compartiment de la RAM.
Retirez les fils noirs et blancs attachés à la carte réseau WiFi en débranchant simplement leur connecteur.
Débranchez les trois câbles
Tirez sur la languette marron pour libérer les câbles
Tirez le câble vers le haut et extrayez-le
Retirez les deux longues vis entourées en rouge
Retirez les vis restantes entourées en bleu
I had two more screws to remove in addition to those shown with the blue circles. One in the lower right corner so that you can remove the 14-pin connector that has a metal guard barely wrapped around the edge of the motherboard, the other is on a rectangular copper pad (and has a black arrow by the screwhead) above one of the blue circles near the lower left corner of the large module below the expansion connector.
Soulevez la carte-mère comme indiqué, soulevez-la vers vous et vers le haut.
Between the power connector and the back USB port, there's a post through the motherboard just below the #1 Philips screw you removed previously. The motherboard needs to be lifted off that post to get it out.
Détachez le câble plat blanc, le connecteur de câble groupé blanc, et le câble plat juste à côté du câble groupé
I also had a 2-pin black connector/cable going to the daughterboard that needed to be removed.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
what about spare parts? is it possible cange MOBO and CPU? in order to upgrade the thoughbook?
Où acheter la carte mère?
MERCI
Sur Google, recherchez "DL3UP1396AAA Panasonic CF-29 System Board" (à rechercher sans les guillemets), vous aurez quelques résultats (j'ai vu au moins 2 sites qui la propose à la vente), par contre, elle est cher.
Autre recherche possible : "DL3UP1396BAA Panasonic CF-29 System Board", je ne connais pas la différence entre ces variantes
Autre recherche possible : "DL3U11213FAA Panasonic CF-29 System Board", je ne connais pas la différence entre ces variantes
Brendan -
