Aller au contenu principal
Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
    • La batterie devrait être vers le haut de l’ordinateur.
  2. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 2, image 2 de 2
    • Dans un premier temps, vous devriez voir que le bouton « lock » est poussé complètement vers la gauche. Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le bouton de verrouillage de la gauche vers la droite.
  3. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir déverrouillé la batterie, maintenez le bouton « release » et poussez-le vers la gauche.
  4. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenez le bouton « release » en position.
    • Utilisez un outil d’ouverture iFixit (ou vos mains) pour soulever la batterie.
  5. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
  6. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la vis du cache avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • La vis est captive, elle ne se retire pas du cache.
    • Retirez le cache de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 3 de 3
    • Sous le cache, il y aura deux modules verts avec des rectangles noir dessus. C’est la RAM.
    • Pour retirer la RAM, utilisez vos doigts pour écarter les deux languettes métalliques des supports blancs.
    • À cet instant, le module de RAM se soulèvera un peu.
  8. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le module vert soulevé, utilisez vos doigts pour retirer la RAM.
    • Faire la même chose pour le second module de RAM.
  9. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L, Disque dur: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  10. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 10, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez du cache du disque dur les deux vis de 3,5 mm.
  11. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 11, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les 3 vis de 8 mm du support du disque dur.
    • Retirez le support noir du disque dur en le soulevant.
  12. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur en le faisant glisser doucement.
  13. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L, Ventilateur: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 8mm le long des bords du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 8 mm dans les coins du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les quatre vis de 8 mm au centre du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les trois vis de 2 mm du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
  14. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6 mm du compartiment de la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 4 mm du compartiment de la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  15. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez le lecteur optique en le faisant glisser hors de l’appareil.
  16. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 16, image 3 de 3
    • Avec vos mains, tirez le cache arrière vers le haut, à environ cinq centimètres du reste de l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble noir.
    • Retirez le cache arrière.
    • Soulevez lentement sur le cache arrière pour éviter de casser le connecteur du câble noir.
  17. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis captives de 4 mm du support du dissipateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Débranchez le connecteur des fils noir/rouge/jaune en tirant doucement sur les fils.
    • Retirez le dissipateur couleur cuivre qui contient le ventilateur en le soulevant de l’ordinateur portable.
  18. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 3 mm du boîtier du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  19. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur du boitier en le soulevant.
  20. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L, Carte mère: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les cinq vis de 3,8 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 3,3 mm.
  21. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 21, image 3 de 3
    • Débranchez les cinq connecteurs en tirant doucement sur l’extrémité des câbles pour les débrancher. Ils sont situés autour de la carte mère.
  22. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis de 3,8 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° p pour retirer l’unique vis de 2 mm.
    • Retirez le module MD16 de la carte mère en la soulevant doucement. Le module MD16 est une petite carte d’extension de la même couleur bleue que la carte mère. Il est relié par un câble noir et doit y rester brancher.
    • Mettez le module MD16 sur le côté.
  23. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez de l’ordinateur portable le petit support de carte mémoire en le faisant glisser.
  24. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 24, image 3 de 3
    • Soulevez la carte-mère d’environ 5 cm de sorte que vous puissiez voir en dessous.
    • Sous la carte-mère il y a plus de connecteurs. Débranchez les 5 connecteurs sous la carte-mère en tirant doucement sur leur extrémité pour les débrancher.
  25. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 25, image 3 de 3
    • Une fois que tous les câbles sont débranchés, retirez la carte-mère de la partie inférieure de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 1,817
