Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie est déchargée et que l’ordinateur est éteint.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 6 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm qui maintient le lecteur optique.
  2. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fente du lecteur optique.
    • Puis tirez-le vers l’extérieur.
    • Prenez le lecteur optique avec vos mains.
    • Retirez complètement le lecteur optique.
  3. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fente située entre le cache arrière et le reste de l’ordinateur.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique le long des bords de l’appareil.
    • Détachez le cache arrière.
  4. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 7 mm.
    • Soulevez la batterie avec vos mains.
  5. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • La RAM est un petit composant rectangulaire situé de l’autre côté de l’ordinateur portable, à l’opposé de l’endroit où vous avez retiré le lecteur optique.
  6. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 3 de 3
    • Écartez les pattes métalliques mises en évidence sur l’image pour permettre au module de RAM de se soulever légèrement en formant un angle.
    • Lorsque la RAM s’est soulevée, tirez-la bien droit dans sa direction pour la retirer de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5 mm du ventilateur.
    • Desserrez les quatre vis du système de refroidissement en cuivre à l’aide d’un tournevis cruciforme. Ces vis sont des vis captives.
  8. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement le connecteur du câble d’alimentation du ventilateur.
    • Tirez sur la base du connecteur branché à la carte mère pour débrancher les fils du ventilateur.
  9. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois les deux étapes précédentes effectuées, procurez-vous un outil d’ouverture en plastique.
    • Placez délicatement l’outil d’ouverture en plastique sous le ventilateur et séparez le ventilateur du reste de l’appareil en faisant glisser l’outil sous le ventilateur.
    • Une fois séparé, vous pouvez soulever le ventilateur avec vos mains.
  10. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Disque dur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Disque dur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Disque dur: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4 mm situées de part et d’autre du disque dur.
  11. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le disque dur afin de pouvoir le prendre.
    • Tirez le disque dur bien droit pour le débrancher.
  12. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Carte-mère: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois que tous les composants mentionnés ci-dessus sont retirés, vous pouvez maintenant commencer à retirer la carte mère. Nous vous recommandons de prendre une photo de l’arrière de la carte mère afin de savoir quelles vis vont où.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 4 mm mises en évidence sur la carte mère.
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer deux vis de 8 mm et mettez-les de côté.
    • Les deux vis de 4 mm peuvent maintenant être retirées à l’aide d’un tournevis cruciforme, elles peuvent aussi être retirées plus tard. Conservez-les en les séparant des autres vis.
  13. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, vous pourrez commencer à débrancher les nappes de la carte mère. Commencez par les connecteurs encadrés.
    • Les connecteurs suivants ont des languettes en plastique qui se détachent. Il suffit de saisir la languette avec deux doigts, ou une pincette si la languette est difficile d’accès, puis de tirer délicatement sur le connecteur pour le débrancher.
  14. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 14, image 3 de 3
    • Les trois connecteurs, mis en évidence, se retirent simplement. Saisissez les bords du connecteur en plastique avec deux doigts, ou si nécessaire avec une pincette, et débranchez-les doucement de leurs prises.
  15. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 15, image 3 de 3
    • Si vous n’avez pas retiré les deux vis cruciformes de 4 mm à l’étape 12, retirez-les maintenant à l’aide d’un tournevis cruciforme.
    • Une fois les vis retirées, saisissez la carte réseau Wi-Fi par les côtés et tirez-la bien droit.
  16. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 16, image 3 de 3
    • Les deux connecteurs mis en évidence ont de petits clapets qui les maintiennent en place. Desserrez leur clapet en le soulevant, puis tirez doucement sur la nappe.
  17. Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 17, image 2 de 2
    • Une fois que tous les câbles ont été débranchés, prenez la carte mère par les coins et soulevez-la doucement de l’ordinateur portable. Elle devrait se détacher facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Neal Trosper
Membre depuis le 02/13/18
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G3
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,112
