Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350
Vues: 30 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
37
Trente derniers jours :
164
Total :
30 220
Commentaires: 44
40 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 14
14 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel Archivé Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce tutoriel explique comment remplacer la carte mère sur le Dell XPS 13 9350. La carte mère connecte tous les composants matériels de l'appareil et est un composant critique. Si votre Dell XPS 15 rencontre des problèmes d'alimentation, un remplacement de la carte mère peut être nécessaire. Pour vous assurer qu'il s'agit de la bonne solution, consultez la section diagnostic pour des symptômes spécifiques tels qu'un échec de démarrage, une surchauffe et des problèmes d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
      • Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
      • Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
      • Ne tirez jamais vers le haut.
      • Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez pincette pour retirer le petit connecteur blanc en le tirant vers l'extérieur et en l'éloignant de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 8, image 2 de 2
      • Retirer le connecteur plat standard noir en soulevant la languette vers le haut avec la main.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 9, image 2 de 2
      • Retirer la vis Phillips #0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la carte mère.
      • Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la base de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 10, image 2 de 2
      • Utiliser votre main droite pour soulever la plus grande section de la carte-mère, la plus proche du ventilateur.
      • Utiliser votre main gauche pour tirer le ventilateur à un angle de 30 degrés du dessous de la carte-mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Batterie: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 12, image 2 de 2
      • Tirer le connecteur du câble de la batterie vers la batterie pour le débrancher de sa prise.
      • Ne tirez pas vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 13, image 1 de 1
      • Retirer tout ruban adhésif fixant les câbles des haut-parleurs à la batterie.
      • Vous n'avez pas besoin d'enlever les haut-parleurs, seulement le ruban adhésif, ce qui permet de retirer la batterie sous les câbles des haut-parleurs.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Carte-mère: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Carte-mère: étape 15, image 2 de 2
      • Retirer les huit vis Phillips #0 de 4 mm de la carte-mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 16, image 3 de 3
      • Repérer le connecteur de câble rouge et noir en bas à droite de la carte mère.
      • Utiliser pincette pour détacher lentement le connecteur du câble de sa prise en le tirant vers la droite et vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 17, image 3 de 3
      • Utiliser une pincette à épiler pour ouvrir le connecteur ZIF (Zero Insertion Force).
      • Utiliser une pincette pour détacher le câble plat du ZIF en le tirant vers vous.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 18, image 3 de 3
      • Utiliser une pincette pour ouvrir le connecteur ZIF blanc.
      • Utiliser une pincette pour détacher le connecteur ruban du ZIF en le tirant vers vous.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 19, image 3 de 3
      • Utiliser une pincette pour ouvrir le connecteur ZIF.
      • Utiliser une pincette pour détacher le connecteur à ruban orange du ZIF en le tirant vers vous.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 20, image 2 de 2
      • Utiliser une pincette pour détacher le connecteur de câble noir de sa prise en le tirant vers la droite.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 21, image 3 de 3
      • Utiliser une pincette pour détacher délicatement le connecteur noir et blanc de sa prise en le tirant vers la droite.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 22, image 2 de 2
      • Localiser le connecteur en haut à droite de la carte mère.
      • Utiliser une pincette pour détacher le connecteur du câble de sa prise en le tirant vers la droite.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 23, image 3 de 3
      • Localiser le dernier connecteur de câble noir.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 24, image 1 de 1
      • Utiliser vos mains pour soulever la carte-mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Evan Shui
Membre depuis le 04/26/17
350 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
84 tutoriels rédigés
where is camera cable
phong thanh - Réponse Partager
Wow man that is awesome job. Where can you get a newer motheboard for the same laptop?
R E - Réponse Partager
Démontage pour changer la prise jack qui ne fonctionne plus et en plus provoque un bug empêchant les hauts parleurs de fonctionner. Au lieu du son normal j ai un crachotement . Je vais confier la micro soudure à un spécialiste
philippe lagarde - Réponse Partager
Je pense qu il vaut mieux ne pas forcer sur la carte mère pour sortir le ventilateur et attendre après l étape du démontage des vis de la cm pour le sortir
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 164
Total : 30,220
