Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture dans la fente située au-dessus du bouton de marche.
    • Retirez délicatement la coque de l'arrière du téléphone.
    • Les clips en plastique feront un petit bruit sec en s'ouvrant.
  2. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la fente en bas de la batterie.
    • Faites délicatement levier pour retirer la batterie du téléphone.
    • Lorsque vous remplacez la batterie, assurez-vous que les contacts sont alignés et appuyez légèrement. La batterie semblera partir dans plusieurs directions, donc ne forcez pas.
  3. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Écran complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Écran complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Écran complet: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Retournez le téléphone et posez-le à l'envers sur une surface plane de façon à ce que l'arrière soit face à vous..
    • Avec une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home et déconnectez-le.
    • Lors du remontage, faites passer le connecteur de la nappe du bouton home à travers la fente dans l'ensemble écran.
    • Avec un iOpener, faites ramollir l'adhésif sous l'écran.
  4. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone et posez-le à l'endroit.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un médiator dans l'espace entre l'écran et le cadre et faites-le passer le long du côté droit du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Soulevez délicatement l'ensemble écran du châssis jusqu'à obtenir un petit interstice et laissez le premier médiator dans le coin inférieur droit, à côté du bouton home.
    • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif sous l'écran.
    • N'insérez pas le médiator sur plus de 30 mm. Quelques composants risquent d'être endommagés.
  5. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 5, image 3 de 3
    • Refaites chauffer l'écran de votre téléphone avec l'iOpener, en particulier le haut et le côté gauche de l'écran.
    • Insérez un troisième médiator et faites-le soigneusement glisser vers le coin supérieur gauche du téléphone. Faites attention à la caméra frontale et au haut-parleur !
  6. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche, près de votre bouton home.
    • Faites pivoter le médiator dans le coin supérieur droit pour soulever l'écran. S'il reste toujours pris, déplacez les quatre médiators le long du cadre comme précédemment pour trouver les restes d'adhésif.
    • N'enlevez pas encore l'ensemble écran du châssis. Il est toujours connecté par une nappe.
  7. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenez la partie supérieure de l'ensemble écran près du cadre.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran avec une spatule (spudger).
  8. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 3 de 3
    Suction Handle
    $2.99
    J'achète
    • Avec une ventouse, soulevez l'écran du téléphone. Le connecteur de la nappe du bouton home devrait sortir avec l'écran à travers un petit trou dans le châssis. Si ce n'est pas le cas, servez-vous d'une pincette pour l'aider à sortir.
    • Retirez l'ensemble écran du téléphone.
  9. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Ensemble châssis intérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les 12 vis cruciformes #00 de 4 mm sur le châssis central.
  10. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et posez-le à l'envers sur une surface plane, l'arrière du téléphone face à vous.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 4 mm à côté de la fente de la batterie.
  11. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 11, image 1 de 1
    • Faites chauffer le châssis central avec un sèche-cheveux ou l'iOpener pour faire ramollir l'adhésif sur le châssis.
    • Faire souffler le sèche-cheveux pendant 10 à 30 secondes devrait suffire pour ramollir l'adhésif.
  12. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 12, image 3 de 3
    • Répartissez la pression de façon homogène pour éviter d'endommager ou de plier le châssis.
    • Appuyez sur la fente de la batterie à l'arrière du téléphone pour séparer les châssis.
  13. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Ensemble carte mère: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Ensemble carte mère: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Ensemble carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 3 mm fixant la carte fille à l'ensemble carte mère.
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique ou une spatule (spudger) pour extraire la carte fille de sa prise.
    • Avec une pincette, retirez les câbles connectant la carte fille de la carte mère.
  14. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 14, image 3 de 3
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 3 mm, fixant la carte mère au cadre.
    • Retirez la carte mère du cadre et posez-la sur une surface plane.
  15. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Caméra arrière: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Caméra arrière: étape 15, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique ou une spatule (spudger), faites levier sur la caméra arrière pour la retirer de la carte mère.
  16. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Caméra frontale: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Caméra frontale: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Caméra frontale: étape 16, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture en plastique ou une spatule (spudger), faites levier sur la caméra frontale pour la retirer de la carte mère.
  17. Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Carte mère: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Carte mère: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère du Samsung Galaxy S5 Mini, Carte mère: étape 17, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur l'ensemble de la carte SIM pour la retirer de la carte mère.
    • Ôtez l'ensemble de la carte SIM de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jon Kuzmich
Membre depuis le 09/29/14
1 963 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 membres
38 tutoriels rédigés
3 commentaires
Is it possible that you can add pictures of the daughter board because i have a problem with my charging port shorting. and due to lack of finding the part on the internet i would like to see it (in good order) before trying to repair mine
chickenoddle - Réponse
Is it possible this is NOT the S5 Mini ? S5 Mini is MOdel GT-I9151 and has a completely different layout ...
tonyknors - Réponse
Mine is s5 mini G800F and looks different im trying tho install new charger port and charger conector pins iv got the phone apart ok does any one no if the charger pins have to be soldered..
Clare Thorley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 8,712
