Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 1
      • En bas du scanner, retirez la vis en haut à gauche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le repose-pieds en caoutchouc à l'opposé du trou de vis pour exposer un deuxième trou de vis.
      • Retirez la vis sous le repose-pieds.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 3 de 3
      • Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
      • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
      • Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.
      • A noter que les carters haut et bas sont maintenus ensemble par une série de 6 languettes. Il y a une languette sur chacun des côtés longs du scanner à environ 6 pouces des coins. Il y a deux onglets sur chacun des côtés courts du scanner à environ 2,3 pouces des coins. Utilisez la spatule pour décrocher la languette du battant supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 4, image 1 de 1
      • Séparez les deux pièces de châssis.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400, Ceinture: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la vis qui maintient le ressort de tension en place.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le ressort de tension.
      • Faire attention. Le printemps volera.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la courroie de la bobine.
      • La bobine est une pièce lâche; ne le perdez pas.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 8, image 1 de 1
      • Desserrez suffisamment la courroie pour retourner la barre de détection.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 9, image 2 de 2
      • Avec la barre de détection à l'envers, retirez la vis au milieu de la barre.
      • Soulevez la plaque métallique si elle ne se détache pas avec la vis.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la courroie hors de la rainure de la barre du capteur pour la retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jena
Membre depuis le 10/18/13
608 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 50
Total : 662
