Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.
  2. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2, Charnière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm à l'écran.
  4. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirer le boîtier extérieur avant avec des outils d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur ruban à côté de la caméra en utilisant une pince à épiler.
  6. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez et retirez les deux vis de 3,95 mm situées sous ce connecteur à ruban.
    • Veillez à ne pas perdre les rondelles en plastique qui les accompagnent.
  7. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez les deux moitiés du téléphone à part.
    • Le téléphone ne glissera pas directement. Vous devez incliner la moitié du dos un peu vers le haut.
    • Ne forcez pas. Secouez-le un peu s'il ne se sépare pas.
  8. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du panneau en plastique de la charnière.
  9. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,41 mm sous le couvercle en plastique.
  10. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 10, image 2 de 2
    • Déplacez la moitié supérieure de la charnière avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela libèrera le couvercle de charnière pour le retrait.
  11. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la charnière.
  12. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 2,71 mm sur la charnière à l'aide d'un tournevis.
    • Sous ces vis sera une rondelle, un ressort, et un petit disque métallique. Assurez-vous de ne pas les perdre.
  13. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le logo Verizon à l'arrière du téléphone en utilisant un outil d'ouverture en plastique
    • Le logo est attaché avec de la colle. Ce sera collant mais ça se dégage juste.
  14. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4,44 mm à l'arrière.
    • Retirez les trois vis de 4.35mm sous le logo Verizon.
    • Assurez-vous de ne pas mélanger les vis ensemble.
  15. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 15, image 1 de 1
    • Retirer à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique
    • Ne pas perdre les boutons sur le côté du téléphone, car ils vont se détacher du téléphone lorsque vous retirez le dos du boîtier extérieur.
  16. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez sur l'onglet jaune.
  17. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 17, image 1 de 1
    • Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.
  18. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 18, image 1 de 1
    • Débrancher le ruban rectangulaire.
  19. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 19, image 1 de 1
    • Sortez la carte logique.
  20. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 3,95 mm.
    • Les deux vis les plus à droite doivent être retirées avec une pince à épiler après le dévissage.
  21. Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la charnière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
47%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris
Membre depuis le 04/16/11
133 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 4,299
