Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665, Charnière de porte de batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665, Charnière de porte de batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665, Charnière de porte de batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les six vis autour de la caméra afin de pouvoir retirer le boîtier.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie en position déverrouillée
  2. Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator en plastique pour séparer chaque côté du boîtier de l'appareil photo
  3. Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la charnière de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix AX665: étape 3, image 3 de 3
    • Mettez la pince à épiler à une extrémité où la barre qui relie le couvercle de la batterie au corps de l'appareil photo de sorte que l'extrémité de la barre dépasse.
    • Retirez cette barre métallique et remplacez-la par une nouvelle si elle est endommagée
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 27
Total : 538
