Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis à tête Phillips #1 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
      • Les vis sur le panneau arrière se dénudent facilement. Allez-y doucement et appuyez fermement.
      • Les vis sur le panneau arrière sont maintenues par des rondelles de blocage, de sorte qu'elles ne sortent pas du panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 2 de 2
      • Tirez les languettes du coin supérieur de la plaque avant vers l'extérieur et vers vous.
      • Tirez la façade vers le haut et hors des fentes au bas de l'appareil.
      • Mettez de côté la façade arrière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en haut de la batterie.
      • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte SD: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
      • Le bas du lecteur de carte SD doit sortir légèrement après avoir retiré les vis.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 5, image 1 de 1
      • Tirez doucement le lecteur de carte SD du bord avec deux trous pour libérer la languette en haut du lecteur de carte SD.
      • Ne retirez pas encore complètement la carte SD de l'appareil. Il y a un câble plat connecté sous le lecteur de carte SD.
      • Réorientez l'appareil de sorte que la prise d'alimentation soit face à vous.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le lecteur de carte SD.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble plat de la carte SD de la prise de la carte mère.
      • Retirez le lecteur de carte SD du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
      • Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pincette.
      • Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
      • Ne retirez pas complètement le boîtier inférieur, vous pourriez rompre ces connexions. Il y a des câbles plats qui doivent être déconnectés en premier.
      • Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      • Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 3 de 3
      • Ouvrez l'appareil lentement à partir de son bord supérieur. Veillez à ne pas tirer sur le câble plat connecté près du bord inférieur de l'appareil.
      • Soulever le dernier câble plat attaché au boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015, C-Stick: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm.
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez doucement sur le câble d'alimentation pour le détacher de la carte mère.
      • Tirez la nappe, connectée au micro, doucement vers vous avec une pincette.
      • Soulevez la languette pour libérer le grand câble plat juste au-dessus du connecteur d'alimentation.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez le C-Stick de son boîtier en plastique avec le côté plat d'un spudger.
      • Soulevez doucement l'ensemble hors de l'appareil du connecteur de la batterie au bas de la carte de circuit imprimé la plus à gauche.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la clé C de la Nintendo 3DS 2015: étape 13, image 2 de 2
      • Retournez la carte pour révéler le connecteur du câble plat de la clé C.
      • Soulevez la languette du connecteur ZIF fixant le C-Stick à la carte.
      • Séparez le C-Stick du tableau.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Starr
Membre depuis le 10/06/16
1 779 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 membres
108 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
What do I do if two of my screws were stripped when I got my system? I need to fix my cstick desperately but I cant get inside of my 3ds. Anything at all would help.
~Akiru
Darian Morales - Réponse Partager
Hello Akiru! Stripped screws can be a bugger, but you do have some options. I could outline some of your options here, but iFixit has a good article for this one. Go ahead and take a look at the article on iFixit titled "How to Remove a Stripped Screw", it should help you out.
Have a Good One.
Tyler
Tyler Starr - Réponse Partager
you do have the option of just ripping it out
Deo Padilla - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 418
Total : 22,733
