Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.
    • La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.
    • Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.
  2. Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.
    • NE détachez PAS le câble reliant la carte mère au capot avant.
  3. Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion USB: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion USB: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le connecteur de fil blanc à l'arrière de la carte mère.
    • Remuez le connecteur d'avant en arrière pour le retirer de la prise.
  4. Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la connexion USB de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 4, image 2 de 2
    • Dessoudez le joint à l'avant de la carte mère pour détacher complètement le câble USB.
    • Suivez ce lien pour savoir comment souder et dessouder correctement vos pièces.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Davis
Membre depuis le 04/14/13
236 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
what is the connector called
Anirudh Krishnan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 2,040
