Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
  2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente.
    • Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
    • Ne forcez pas trop avec votre médiator, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.
    I can’t get the back cover to seperate, I’ve been trying for several hours now, it just stays with the rest of the phone. I’m fairly certain my phone is hot enough as I touched the back and I can’t place my hand there for more than a few seconds at a time. It’s just not coming off and I’m so frustrated! Any help?
    fiona Xie - Réponse
    Hi Fiona,
    The back adhesive can be very difficult! Have you tried the suggestions in step 3? It may take a few heat cycles to weaken the adhesive. You can use a hairdryer to heat it pretty hot along the edge.
    Arthur Shi -
    My back cover glass is shattered but not coming apart! What do I do?
    Otto Plutoonium - Réponse
    I was able to use my fingernails first (with the assistance of the suction cup) to get in the gap, and then, with my fingernails still in the gap there was enough room to put in the pick. I couldn't get the pick in there by itself even after 10 minutes of warming and suction cup prying... but my fingernails could get in, and then I used them to hold the space open and pull a little more so the pick could be inserted.
    Alan Miller - Réponse
  3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 3 de 3
    • Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
    • Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
    • Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
    • Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre.
  4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez l'iOpener préchauffé sur la partie inférieure de votre téléphone pendant deux minutes.
  6. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
    • Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
  7. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer et séparer les bords restants du téléphone.
    • Assurez-vous que les coins sont bien chauds avant de les ouvrir avec votre médiator.
  8. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
    • Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra, ainsi que remplacer l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir terminé la réparation, suivez ce guide pour tester votre réparation.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 690 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
7 commentaires
Good guide, pretty easy to follow along
Virginia Borrelli - Réponse
si le cambio la tapa trasera a mi s10 plus deja de funcionar bajo el agua?
basilio.paredes2020 - Réponse
That’s correct. The phone will not be water resistant.
Eso es correcto. El teléfono no será resistente al agua.
Arthur Shi -
then How can I keep it water-resistant?
Jeet z -
Easy to follow guide. The iOpener worked better than a hair dryer for even heat, but it took more than I thought it would to get the back cover off.
Michael - Réponse
i used a sock filled with rice in microwave for 4 mins and set it on the cell with a piece of clear plastic for 5 mins, back was off with 1 pick in 30 seconds
Kenneth PECK - Réponse
can super glue be used
steve allen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 396
Total : 51,850
