Introduction
Vous avez fait tomber votre S8 ? Vous le rangez dans la même poche que vos clés ? [...] Il y a des chances que la vitre arrière se fissure. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière en verre d'un Samsung Galaxy S8.
Si votre pièce de rechange n'inclut pas l'adhésif déjà pré-installé, vous devrez alors en acheter pour la vitre arrière et le capteur d'empreintes digitales. Vous pouvez acheter des adhésifs pré-découpés ou du ruban adhésif à forte adhérence.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrir votre téléphone peut compromettre son imperméabilité. Préparez un adhésif de remplacement avant de commencer. A défaut, si vous remontez votre appareil sans remplacer l'adhésif, prenez soin de ne pas le mettre en contact avec un liquide.
Chauffez l'iOpener puis appliquez-le sur le long bord de votre S8 pendant 2 minutes.
Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent servir d'alternative mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie interne pourraient en souffrir.
Au cours des étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif autour du bord de la vitre arrière.
L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ici, afin de protéger le lecteur d'empreintes digitales.
Une fois que la coque arrière est chaude au toucher, posez une petite ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone tout en évitant le rebord incurvé.
Si la partie arrière de la coque est fissurée, la ventouse pourrait ne pas coller. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais ou bien mettez de la superglue sur la ventouse et laissez-la sécher avant de continuer.
Soulevez la ventouse et insérez une spatule hallebarde (spudger halberd) ou un médiator sous la vitre arrière.
Utilisez une pincette pour décoller tout adhésif restant du châssis du téléphone. Nettoyez ensuite les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Retirez le film adhésif de la nouvelle vitre arrière, alignez soigneusement un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement la vitre sur le téléphone.
Vous devrez peut-être également transférer le cache de la caméra sur votre nouvelle coque. Si tel est le cas, suivez notre tutoriel de remplacement du cache de la caméra.
Si vous installez une nouvelle vitre arrière, vous devrez également transférer le capteur d'empreintes digitales sur votre nouvelle vitre arrière en procédant comme suit :
Réchauffez un iOpener et appliquez-le sur le capteur d'empreintes digitales monté sur la vitre arrière.
Décollez le capteur d'empreintes digitales de son adhésif depuis l'extérieur de la vitre.
Si le capteur est tenace, glissez délicatement un médiator sous le support en plastique pour décoller l'adhésif avant de pousser.
Après avoir ré-appliqué les adhésifs, suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour contrôler votre réparation.
129 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
No. After the adhesive is removed, your water resistance is as gone as your warranty.
after the rear panel is removed? ... no...
Great tutorial, simple and straight to the point. My type of learning.
If I could add just one little thing….
I myself would have loved if you would have touched on replacing the fingerprint scanner ribbon when replacing the back glass. , I learned
None the less, you gave me knowledge and I thank you…
