Introduction
Vous avez fait tomber votre S8 ? Vous le rangez dans la même poche que vos clés ? [...] Il y a des chances que la vitre arrière se fissure. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière en verre d'un Samsung Galaxy S8.
Si votre pièce de rechange n'inclut pas l'adhésif déjà pré-installé, vous devrez alors en acheter pour la vitre arrière et le capteur d'empreintes digitales. Vous pouvez acheter des adhésifs pré-découpés ou du ruban adhésif à forte adhérence.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrir votre téléphone peut compromettre son imperméabilité. Préparez un adhésif de remplacement avant de commencer. A défaut, si vous remontez votre appareil sans remplacer l'adhésif, prenez soin de ne pas le mettre en contact avec un liquide.
Chauffez l'iOpener puis appliquez-le sur le long bord de votre S8 pendant 2 minutes.
Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent servir d'alternative mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie interne pourraient en souffrir.
Au cours des étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif autour du bord de la vitre arrière.
L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ici, afin de protéger le lecteur d'empreintes digitales.
Failing completely at this step. I’ve heated the opener like 5 times and the phone is hot to the touch, but I can’t get even the tip of the pick into the opening.
Added a hair dryer to the effort and stil making no headway at all.
Be careful. Insanely careful. If you think you are careful enough, this means you need to be even more careful. If you think it is not possible to be more careful, then be a little more careful and you might be able to remove the back cover without breaking it. Especially the bottom of the phone.
Une fois que la coque arrière est chaude au toucher, posez une petite ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone tout en évitant le rebord incurvé.
Si la partie arrière de la coque est fissurée, la ventouse pourrait ne pas coller. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais ou bien mettez de la superglue sur la ventouse et laissez-la sécher avant de continuer.
Soulevez la ventouse et insérez une spatule hallebarde (spudger halberd) ou un médiator sous la vitre arrière.
We can't seem to get anything between the edges even after heating the back panel. Any tips?
Hi Megan, unfortunately the adhesive is super tough on this one. I’d recommend carefully continuing to apply heat, very gradually so that you don’t accidentally overheat the battery. Eventually you should be able to get a little gap with the suction handle.
I’ve been attempting to get the adhesive to loosen for four hours now. Exactly how much time is this supposed to take? The pictures makes it look like it should be easy. The adhesive still hasn’t budged and I’m beyond frustrated.
Hi Lori, sorry to hear the adhesive is being extra stubborn! If reheating and reapplying the iOpener isn’t working, you can try heating the edge with a hairdryer or heat gun. That way you can get more heat onto the edge faster, but be very careful not to overheat the battery inside.
I used a stanley knife - very carefully, after trying for several hours to get the adhesive to loosen. I bought another back cover with adhesive for the assmbley, which is the best option in my opinion. Just be careful not the scratch the case of the phone, and be prepared for the back glass cover to break when removing it.
The manufacturers really want to make this impossible, huh… I’ve gone 3 years without ever cracking this phone and end up cracking the corner of the back trying to prise it open. Probably should’ve gotten a heat gun too. This is super tight.
I am currently working on this. I have heated the phone to just barely to hot to hold. No matter how many times I've done this and pulled up with a suction cup I cannot get an edge to lift.
Being that this is my second phone repair does anyone have advice on this? I've watched several YouTube videos and it looks so easy.
I suggest you try to lift on the middle of an edge using the thinnest spudger you have. also as the edge is curved remember to insert it so to follow the curve. Hopes it helps
Cajuteq -
Our issue was that a small gap would open when using the iOpener, but not large enough to get spudger or opening picks in there (also tried hair dryer but same result). Luckily as a guitar player I had some very thin nylon picks that we were able to get in there, which opened up a large enough gap to get the spudger and opening picks in. From there, we were able to heat the other sides and guide the spudger around the entire edge to get the back glass off.
First we used a Dunlop nylon .38 mm guitar pick, then a .60 mm pick, and that allowed us to get the spudger in.
This is by far the hardest part of any tutorial that requires you to open the Samsung. The iOpener is totally useless on my opinion (it doesn’t get warm enough). What I did instead is use a hairdryer but it took me time before I could get the adhesive soft enough. Especially since I was not able to measure the temperature of the phone will warming it. Also I think that the halberd is not thin enough so I used a radiology sheet (don’t know the right word in English) to get into the phone and it was much more effective and time saving. Thank you for the tutorial and good luck !
Use a utility knife blade to work around the edges. Careful not to pry on the blade since you risk cracking the back
I bought a back glass replacement kit with the battery kit since mine was cracked already. I used both iOpeners to uniformly heat the whole back along both long edges. I microwaved each pack twice over 10 mins. 5 mins apply, microwave, 5 minutes apply. That worked!
Similar to other posts, this appeared simpler. I have a couple of tube socks filled with rice that we use a lot for a sore back. Put in microwave for 5 minutes and an amazing heat pack. So I thought I would try this instead of the iOpener as it just was not getting the phone warm enough. Wrapped the phone in the riced-filled-tube sock for a couple of minutes, to the point where I could at least pick it up and hold it. Also, I have the full IFIXIT kit, so I pulled out the jimmy. Viola. Got right in and then allowed me to use the halberd and picks to finish it off.
I was able to do this with the iOpener warming pad by microwaving for the suggested 30secs then leaving it on for 10 mins. repeated this process 2 more times for a total of 3 times @ 30 mins and used the suction tool and the picks to get it open. There is a considerable amount of adhesive on the tops and bottoms of the phone. So consider warming the whole phone before doing it.
Note: if you already have a cracked back panel (like me) prior to starting the process, consider getting the replacement as the already cracked panel will crack even more as you are cutting away at the adhesive. Goodluck!
After over an hour of trying to use heat and the suction tool loosen the adhesive and try to get an opening on one of the edges, I used the blue spudger to see if it would slip thru the edge and it did. I was able to loosen the majority of the back glass but ended up getting excited and rushing and cracked the top corner. I was able to complete the battery replacement and use the cracked back glass. I’m going to order a replacement for that and that should be easier. Lesson to be learned, if any part of the back glass is getting a little tougher to loosen, hit it with heat again just to be safe. The rest of the replacement we pretty straight forward.
The spudger provided in ifixit repair tool kit is not the same as the one used in this guide and can not be used in the same way as the spudger used in this guide. So I am pretty much winging it on the most critical point of this disassembly. This is extremely frustrating.
I’ve repaired many iphones but this was my first attempt on a Samsung. I made no headway at all on opening the case and I’ve decided to just live with the battery being kind of weak. Even with a short life, I would much rather use this phone than an Iphone.
I've tried 5 times in over the course of 4 hours to loosen the adhesive on this phone, and it won't budge. Unfortunately this kit is useless to me
Once I opened one edge, I heated up the other edges then just moved the pick around the entire perimeter of the phone to break the adhesive.
Une fois que l'outil est bien inséré dans la vitre, reposez l'iOpener pour ramollir l'adhésif, après l'avoir à nouveau fait chauffer si nécessaire.
Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour faire céder l'adhésif.
Cracked my glass multiple times, do this very slowly and with more heat to each new area.
Second on cracking the back glass. Go slow and apply heat to each side before trying to pry it open.
Répétez la procédure de chauffage et de découpage pour les trois autres bords du téléphone.
Laissez un médiator dans chacun des côtés quand vous passez au suivant pour éviter que l'adhésif recolle.
Petite erreur: le guide dit iPhone au lieu de S7 :)
Bonjour Nicolas ! Merci pour la remarque ;-) Nous l’avons prise en compte et corrigé la traduction. La prochaine fois, n’hésitez pas à corriger directement en cliquant sur le bouton Traduire en haut à droite de l’étape.
Coupez tout adhésif restant à l'aide des médiators et ouvrez légèrement le téléphone.
Retirez la vitre arrière du téléphone.
For reassembly, if the fingerprint scanner is removed from the back cover: it’s much easier to place the fingerprint scanner in the small compartment on the back of the phone, connect it and then finally put the replacement back cover on. The adhesive on the inside of the back cover will get connect to the fingerprint scanner and hold it tightly.
I wish I saw this comment earlier because it's absolutely correct. I hope iFixit remedies this because it is incredibly difficult to connect the sensor when it's already adhered to the glass. It took me a good while and I ended up using some tape to keep the back glass aligned while I used the spudger to push blindly until it snapped into place. The only way I knew it worked was because I tested the sensor before fully sealing the glass.
The NFC antenna and coil assembly might get stick to the back cover due to adhesive spreads while trying to pry the back cover to open the phone. Take a look inside to ensure the assebly has not got sticked. If so, try using a credit card like plastic to get it peeled of from back cover without breaking the assembly always paying attention to the fingerprint sensor as well.
Reconnecting this cable seems like it would be very tricky: how can you get the pieces close enough together to make the connection without having the perimeter adhesive start to connect the front and back? It seems like that adhesive could easily get messed up at this point.
To remove the akku, high temperature was NOT constructive!! I used ethanol (cc.) instead and it worked in between 2 minutes. I think it´s also better to open the coverage in this way. Instead of heating it.
Utilisez une pincette pour décoller tout adhésif restant du châssis du téléphone. Nettoyez ensuite les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Retirez le film adhésif de la nouvelle vitre arrière, alignez soigneusement un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement la vitre sur le téléphone.
Vous devrez peut-être également transférer le cache de la caméra sur votre nouvelle coque. Si tel est le cas, suivez notre tutoriel de remplacement du cache de la caméra.
Hello, I appreciate that tuto, very detailed for a somewhat subtle job . Is it possible to use one of the 7000 or 8000 glues in place of the adhesive Stickers ? Thanks
Si vous installez une nouvelle vitre arrière, vous devrez également transférer le capteur d'empreintes digitales sur votre nouvelle vitre arrière en procédant comme suit :
Réchauffez un iOpener et appliquez-le sur le capteur d'empreintes digitales monté sur la vitre arrière.
Décollez le capteur d'empreintes digitales de son adhésif depuis l'extérieur de la vitre.
Si le capteur est tenace, glissez délicatement un médiator sous le support en plastique pour décoller l'adhésif avant de pousser.
Après avoir ré-appliqué les adhésifs, suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour contrôler votre réparation.
128 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
No. After the adhesive is removed, your water resistance is as gone as your warranty.
after the rear panel is removed? ... no...
Great tutorial, simple and straight to the point. My type of learning.
If I could add just one little thing….
I myself would have loved if you would have touched on replacing the fingerprint scanner ribbon when replacing the back glass. , I learned
None the less, you gave me knowledge and I thank you…
it will be if you do the process 100% correctly and ensure a proper seal by applying enough adhesive at the edges (yet not too much!) at the edges and around the camera and fingerprint scanner. In theory that should do it, but bear in mind i have not tested this
Where to buy original rear back glass?
The back glass can be purchased here in the iFixit store.
Under “parts required”, I see:
Galaxy S8 Rear Glass Panel - $90
Galaxy S8 Aftermarket Blank Rear Glass Panel $15
1. I assume I only need one of these parts, correct?
2. if correct, what’s the difference between the two? they look like the same exact part, except the $90 is Samsung branded and the non-branded is $15
Thanks everyone!
That is correct. The non-branded one is generic. The one that says “SAMSUNG” is name brand and just costs more. You can use either one.
What adhesive do you use ? can you recommend ? I bought one that already had adhesive on the back panel but one side raised up slightly, I could get my finger nail underneath and the gap was noticible.
Links to product would be great.
Thanks
Dave
Hey Dave a the top of the guide we list the rear cover adhesive you can find in our store!
Thanks for the guide, was handy. Definitely needs glue to hold the new cover, fingerprint sensor and the other bit on - just ordered a B-7000.
very hard and difficult to pass the spudger under the glass !!! But I didn’t abandonned I did it! thanks for the share.
I have learned my lesson! Edge dropped phone. Display cracked , force created a hidden micro crack in the back glass. I heated the back very well, but still that thing cracked as I was finishing. Take my advice, and anytime you work on this phone buy a new back, then just break off the current one. You will be sooo much happier. Don’t forget to make sure it comes with adhesive.
This does not show how to reinstall the adhesives.
What type of adhesive should be used to seal? Or better said, what would you recommend.
Ion Ion - Réponse
I’d recommend precut adhesive designed for the rear cover. If that’s not available, thin, hi-bond double sided tape like 1 mm wide Tesa 61395 tape will work well.
Adam O'Camb -
Yes, different microwaves have different power levels (e.g., wattage) so one microwave may explode the iOpener after 31 seconds of heating whereas another microwave will barely warm it. It would be helpful to have a more precise target temperature. My microwave is fairly weak so I’m heating it for seven seconds for every two minutes against the phone. In theory, this should slowly add more heat than is dissipated into the phone and surrounding atmosphere.
Brett Stime - Réponse
