Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre Samsung Galaxy Note 10.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Insérez un deuxième médiator au même endroit que le premier et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
Insérez un troisième médiator dans l'interstice du bord supérieur du téléphone.
Progressez avec le médiator vers le coin supérieur droit pour faire céder l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin afin d'empêcher l'adhésif de réadhérer.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Introduisez un quatrième et dernier médiator dans l'interstice du bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
Refaites tout le tour de la coque avec un médiator, dans un sens puis dans l'autre, pour finir de décoller l'adhésif. Refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks Carsten!
Can i use gum to stick it back..
