Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez la coque arrière de votre Galaxy Note8.
Si votre batterie a gonflé, ne chauffez pas votre téléphone. Si nécessaire, prenez un compte-gouttes ou une seringue pour injecter de l'alcool isopropilique (d'une concentration égale ou supérieure à 90 %) autour des bords de la coque arrière pour ramollir l'adhésif. Une batterie gonflée peut être très dangereuse, donc portez des lunettes de protection et prenez les précautions nécessaires, ou faites appel à un professionnel si vous ne savez pas comment procéder.
Ouvrir le téléphone endommagera les joints étanches. Si vous ne remplacez pas les joints adhésifs, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Vous aurez probablement besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Retirez la coque arrière.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Si possible, allumez votre téléphone et testez la nouvelle pièce avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir monté la coque arrière, appuyez fermement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement, en le posant sous une pile de livres lourds par exemple.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Réponse
