Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer la vitre arrière du Sony Xperia Z4.
Ouvrir le Sony Xperia Z4 endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face après avoir nettoyé les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (+90 %).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
