Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905, Couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905, Couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
    • Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté
  2. Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905, Pack batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905, Pack batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
    • Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
    • Placez la batterie sur le côté
  3. Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905, Coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905, Coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)
  4. Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez doucement le boîtier du téléphone le long de la couture au bas du téléphone en utilisant l'index et le majeur des deux mains
  5. Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905: étape 5, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la connexion câblée entre la carte de circuit imprimé et la coque arrière n'est pas tendue
    • Pliez la coque arrière sous la coque avant et le circuit imprimé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gary Pence
Membre depuis le 03/26/14
807 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 7
Total : 291
