Introduction
En cas d'utilisation intensive, la JoyCon peut être usée ou fissurée. Ceci peut rendre l'électronique vulnérable et risquer d’importants dégâts. Cependant, les JoyCon peuvent être toujours fonctionnelles même si elles n'ont pas de nouvelle coque. Nous suggérons de la remplacer avant de vous acheter une nouvelle paire de Joy-Con. Si vous souhaitez réparer une coque de JoyCon endommagée, utilisez ce tutoriel pour remplacer la coque de la Joy-Con de droite.
Notez que la procédure de réparation JoyCon Switch gauche est différente.
Remplacer une coque de Joy-Con implique des opérations de dévissage et de déplacement des éléments électroniques, certaines étapes nécessitent ainsi plus de précision pour réassembler les petites pièces.
Étant donné que les Joy-Con sont séparées de la console principale, il n'est pas nécessaire d'éteindre votre Switch avant de changer la coque d'une Joy-Con.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez la batterie JoyCon et déconnectez-la de la carte mère. Vous devrez utiliser une pince ou vos doigts pour tirer le connecteur de la carte.
I messed up the pins for one of the ribbon cables trying to remove the battery connector, be careful with this one, had to order a new motherboard for my joycon
Enlevez les nappes qui relient le rail et le compartiment de la batterie à la carte mère. Détachez les nappes en soulevant leur connecteur à l'aide d'un outil plat ou d'une spatule, puis tirez la nappe pour la sortir du connecteur.
Gibt es die Platine für die beiden Taster an der Ladeschiene auch als Ersatzteil? Wenn ich der Joy-Con zusammengebaut ist und damit das Flachbandkabel zusammengedrückt wird funktionieren die beiden Taster nicht. Wenn der Joy-Con auseinander gebaut ist und das Kabel langestreckt ist, dann funktionieren die beiden Taster.
Ich hoffe, dass es am Kabel liegt und nicht am Kontakt auf dem Motherboard.
Um… what happens if you accidentally push on the gray part of the one near the rumble motor?
Enlevez le moteur vibreur en déconnectant le connecteur blanc à 2 broches.
Enlevez les deux vis fixant la carte mère à la coque.
Notable omission: be sure to disconnect the Ribbon cables near the bottom left (directly next to the rumble motor connector). You will have to swap the IR sensor and whatever the gold ribbon cable goes to/is (apologies, I don’t really know). Both are loosely held down with adhesive so just do that when you swap the buttons in the next step. When reconnecting the ribbon cables to the motherboard, I found it MUCH easier to put the ribbon cables back in place before screwing in the motherboard. I am amateur at this (only have fixed a couple iphones and few sets of joycons) but I found the angle to be particularly challenging if the motherboard was screwed in.
Pour réassembler l'appareil, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Not quite as thorough as the other Joy-con tear down but always a handy thing to have, going by the pictures it gave me all the information I needed personally concerning the screws, so I was able to strip the whole controller down and swap it into another shell. It is straight forward once you get in to it and have to give the author their much deserved credit for posting this up!
Very good detailed guide, only thing I would change is I’d probably take the rumble motor out right after of even before the battery. It’s pretty easy to remove, you can do it at anytime after opening, and it gets the wires out of the way to make other parts easier.
I am having difficulty removing the ribbon cable next to the rumble motor on step 7. It would be nice to have a photo of which way the clamp is expected to swing; I suspect I know the correct direction, but my tools are bending it instead.
In fact, this step is unnecessary unless you are replacing the buttons or rail case. The rail may remain attached if you are only replacing the front, back, and middle casing.
earthexe -
