Aller au contenu principal
Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675, Coque de caméra: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie doit être retirée et orientée vers le haut.
  2. Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis JIS # 00 latérale de 4,5 mm à l'aide d'un tournevis JIS
    • Retirez la vis JIS # 00 de 5,5 mm.
  3. Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier en plastique entourant le bouton de démarrage / arrêt en utilisant les outils d'ouverture en plastique bleu.
    • Retirez le boîtier à l'aide de votre pouce et de votre index.
  4. Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et ouvrez l'écran LCD pour exposer le panneau latéral.
    • Retirez la vis # 00 de 5,5 mm à l'aide du tournevis à tête J00.
  5. Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez la caméra du côté de la poignée et dévissez deux des vis à tête JIS # 00 de 5,5 mm à l'aide du tournevis à tête JIS # 00.
  6. Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis JIS # 00 de 5,5 mm avec le bas de la caméra vers le haut.
  7. Remplacement de la coque de la caméra du Sony Handycam HDR-CX675: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la caméra de manière à ce que le bas de la caméra soit face à vous.
    • Utilisez l'outil d'ouverture bleu pour retirer délicatement la coque de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohamed Nazer
Membre depuis le 02/15/17
388 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 624
