Introduction
Ce tutoriel vous apprend à retirer la coque de la manette de votre Xbox One. Au départ, aucune vis ne sera visible. Suivez ces étapes pour les repérer toutes.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
Only use a pry tool! The vibration motor wires are exposed and directly accessible from the side when opening. I attempted to open it with a small knife, expecting to be able to gently pry the clips open, accidentally sliced through my right motor’s wires.
Not a sharp of course.
If you have some Guitar picks laying around they work GREAT!
Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
Since mine is out of warranty I just broke out the security nib with a 2.0 standard bit. Then used a T8 torx.
Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
Cela évitera que les moteurs ne tombent.
Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
T9 is VERY snug. T8 would probably be better but I don’t have one to try.
T9 barely fits, I couldn’t even get 2 of the screws to turn. I think T8 works better
One frustrating thing. All the guides I find on iFixit never give tips on reassembly. I'm having a difficult time getting the back plate back on. No help here, unfortunately.
