Aller au contenu principal
Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator, Coque de tête: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator, Coque de tête: étape 1, image 2 de 2
    • Détachez le tuyau connecté au bas de l'aspirateur en le tirant hors du boîtier.
  2. Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 2, image 2 de 2
    • Couchez l'aspirateur sur le côté.
    • Appuyez sur le bouton noir en caoutchouc situé à l'arrière de l'aspirateur pour détacher la tête d'aspiration du corps.
  3. Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez la tête d'aspiration de sorte que la tête de brosse soit orientée vers le haut.
  4. Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les petites roues avant avec un spudger en métal en insérant le spudger en métal devant la roue et en soulevant lentement. Cela libérera la roue et révélera la vis en dessous.
    • Répétez cette opération pour l'autre roue.
  5. Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 18 mm avec un tournevis JIS 1.
  6. Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 18 mm situées dans les coins supérieurs et en bas/au milieu de la tête d'aspiration à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  7. Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 18 mm situées à l'intérieur des grandes roues à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  8. Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la coque de tête verticale légère Shark Navigator: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle en plastique en soulevant le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Faire levier à plusieurs endroits peut être nécessaire pour créer une séparation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Suzie
Membre depuis le 10/02/17
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have been doing exactly what the steps require but have not been able to remove the cover. Each time I am able to release one side the other side snaps back and the fixit tools fall out or fall inside.
Please give me any suggestions to accomplish removing the cover. Thank you.
Diane Snelling - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 977
