Aller au contenu principal
Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, faites glisser le loquet de dégagement pour déverrouiller le couvercle de la batterie / carte mémoire.
  2. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire.
  3. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur le levier d'éjection de la batterie pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  5. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30, Coque extérieure: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire de 2 2/5 mm située à côté de la boucle du bracelet.
  6. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier latéral du reste de la caméra.
  7. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier latéral de la caméra.
  8. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis argentée de 3 mm située à l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis argentée de 5 2/5 mm située à l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire 2 1/2 mm située sur la face avant de la caméra.
  9. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis de 2 1/2 mm située près du bracelet.
  10. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire de 2 2/5 mm près de la fente du trépied au bas du boîtier.
  11. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis noires 2 2/5 mm du côté de la caméra opposé à la dragonne
  12. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez la coque extérieure de l'appareil.
  13. Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier avant de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kellen Fulkerson
Membre depuis le 04/11/17
689 Réputation
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
hello sir do you have sony tx30 case ? because my battery lock hole loose … please thanks
John Anthony Geronez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 833
