Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque externe de la Bose SoundLink Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque externe de la Bose SoundLink Color, Coque externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque externe de la Bose SoundLink Color, Coque externe: étape 1, image 2 de 2
    • Quatre bouchons ronds en plastique sont situés sur le dos de l'appareil.
    • En utilisant un spudger en métal, tirez délicatement la couverture en plastique.
    • Les couvertures sont toutes collées, faites donc attention de ne pas abîmer le boîtier lorsque vous les retirez. Si possible, utilisez un spudger ou un outil en plastique pour les retirer.
  2. Remplacement de la coque externe de la Bose SoundLink Color: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque externe de la Bose SoundLink Color: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis torx security TR15 de 1,8 cm de long de la coque externe.
  3. Remplacement de la coque externe de la Bose SoundLink Color: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque externe de la Bose SoundLink Color: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez soigneusement la coque.
    • Il peut être nécessaire de recoller le bouton supérieur si vous installez une nouvelle coque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Thorn
Membre depuis le 03/31/16
557 Réputation
3 tutoriels rédigés
12 commentaires
When I search for a 1.8 cm Torx Plus TR drill bit, I see a whole set from Amazon. Is there a particular number or head size just so I can purchase one drill bit?
jwm82 - Réponse
Hey, did you find out what size screwdriver you need?
kestis155 -
yes its the number 5 torque
art -
dose anyone know where to buy the outer casing for these? i need a mint colored one.
idixon16 - Réponse
I need more information on the Torx Plus bit can you provide the exact size as you used. The 1.8cm is not easy to search for. Brand and exact size number would help.
Joseph - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 134
Total : 29,637
