Aller au contenu principal
Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Nous devons éteindre l'appareil photo car nous supprimons les composants qui pourraient être endommagés si l'appareil est toujours sous tension.
    • Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.
  2. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'interrupteur d'alimentation soit orienté vers le bas.
    • Faites glisser l'interrupteur au bas de la poignée de l'appareil photo vers l'objectif pour ouvrir le couvercle du logement de la batterie.
  3. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le couvercle de la batterie ouvert, poussez le levier bleu dans le compartiment de la batterie pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7, Carte Sd: étape 4, image 1 de 1
    • À gauche du compartiment de la batterie, la carte SD doit être légèrement enfoncée avec vos doigts, ce qui entraînera l'éjection de la carte.
    • Retirez la carte avec vos doigts.
  5. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7, Objectif: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7, Objectif: étape 5, image 2 de 2
    • Tout d'abord, retournez l'appareil photo.
    • Appuyez sur le bouton situé à côté de la monture d'objectif argentée et faites pivoter l'objectif dans le sens antihoraire.
    • Retirez l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
    • Après avoir retiré l'objectif, remplacez l'objectif ou fixez le capuchon du boîtier dès que possible pour éviter d'endommager l'obturateur.
  6. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7, Coque supérieure et arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Commencez par retirer les deux vis 5/32 "# 00 au bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  7. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis 5/32 "# 00 en haut du compartiment à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 de l'intérieur du compartiment à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  8. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 8, image 2 de 2
    • Fermez le couvercle du compartiment de la batterie en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.
  9. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 9, image 1 de 1
    • En regardant le côté gauche de la caméra, soulevez la porte sur laquelle est écrit «HDMI».
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 visibles à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  10. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 10, image 3 de 3
    • En regardant à l'arrière de l'appareil photo, appuyez sur le bouton avec un éclair dessus pour ouvrir le flash.
    • Retirez les trois vis 5/32 "de l'intérieur du compartiment du flash à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Fermez le compartiment du flash.
  11. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 11, image 1 de 1
    • Le haut de la caméra est fixé par trois fils et un câble ruban. Retirez le haut lentement et doucement!
    • Soulevez le haut de la caméra hors du corps.
    • Laissez le haut pendre sur le côté pour avoir de la place pour travailler avec les composants à l'intérieur de l'appareil.
  12. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez délicatement le câble ruban bleu du port.
  13. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 13, image 2 de 2
    • Placez les pointes de vos pinces de chaque côté de la prise rouge.
    • Retirez doucement la fiche rouge de la prise.
    • Répétez ces étapes pour la prise jaune et la fiche.
    • Maintenant que le dessus est libre, mettez-le de côté pour plus tard.
  14. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD avec vos doigts de manière à ce que l'écran soit légèrement plié à l'écart de l'appareil photo.
  15. Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la coque supérieure et arrière du Sony NEX-7: étape 15, image 3 de 3
    • En commençant par le bas, éloignez doucement le panneau arrière du corps de l'appareil photo à l'aide de vos doigts.
    • Une fois que le panneau arrière est libre du corps, faites pivoter la caméra de sorte que l'arrière soit face à vous et tirez le panneau arrière au-delà de l'écran en le faisant pivoter pour l'adapter autour de l'écran.
    • Le panneau arrière sera plus facile à enlever si l'écran LCD a été éloigné de l'appareil photo d'environ 60 degrés.
    • Mettez le panneau arrière de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Miley
Membre depuis le 04/22/14
5 044 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 membres
31 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 64
