Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401, Brosse-rouleau: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.
    • Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
    • Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
    • Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.
  2. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la brosse rotative en tirant sur la languette étiquetée "pull".
  3. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401, Vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401, Vis du panneau arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit face vers le haut.
    • Retirez les huit vis indiquées en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
    • Deux vis Torx de 14 mm
    • Deux vis Torx de 16 mm
    • Deux vis Torx de 21 mm
  4. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401, Grille de filtre: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401, Grille de filtre: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez vers l'intérieur sur le dessus de la grille du filtre où il est écrit "Push".
    • Soulevez la grille du filtre vers le haut.
  5. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et tirez la grille vers vous jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Le filtre post-moteur se trouve sous la grille du filtre.
  6. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401, Courroie: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
    • Une vis de 12 mm avec un tournevis Torx T10
    • Trois vis de 14 mm avec un tournevis Torx T15
  7. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque filtrante grise en la soulevant simplement vers le haut.
    • Retirez la vis de 14 mm en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis Torx T10.
  8. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez trois vis de 10 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
  9. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la grille du circuit d'air du côté du compartiment moteur en la tirant et en l'éloignant de la zone fixée.
  10. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le panneau du compartiment moteur en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  11. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez une vis de 14 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
  12. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez le panneau latéral du moteur en soulevant le moteur et le panneau vers le haut et vers l'extérieur.
    • Cette étape peut nécessiter quelques mouvements pour desserrer le panneau avant qu'il ne se libère.
  13. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez une vis de 9 mm en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Cette vis permet de retirer le panneau latéral.
  14. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral en tirant le panneau hors du moteur.
    • Le panneau latéral est relié à des clips qui se connectent près de l'axe du rouleau-brosse.
  15. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 15, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis Torx T15.
    • Il suffit de desserrer les vis pour libérer la courroie.
  16. Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la courroie Shark Rocket Powerhead AH401: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la courroie en tirant la courroie loin de l'essieu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shobhit Dabral
Membre depuis le 01/24/18
901 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
15 commentaires
These instructions were fantastic accept for one section. On Step 9 you never mention to first remove the Motor Compartment Panel before removing the airpath grille. The picture just shows the panel already removed. Otherwise, I followed the directions forwards and backwards and I was successful!! I went to the local vacuum repair store to purchase a new belt. They did not have the Shark belt so I purchased the Bissell BIBL, BELT geared 80R4, 47A2 for $3.50 and it worked perfectly!!
Liz Needham - Réponse
there is a hidden screw on the outside of the compartment/ motor side where the handle mets the motor compartment panel / in the corner iif i could leave a pic i would.
nm1hart -
is the Shark 400 and 401 the same in changing the dive belt?
Alfonso Luna - Réponse
What is the replacement belt part#? Did I miss that somewhere here? I can’t find it on their web site or anywhere else on line using the AH401 model #, thanks
Mark Pugliese - Réponse
I have an AH452 and the belt number is 4315 SC or Gates # 192-3GT6-SAR
Walt Shuler -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 124
Total : 14,382
