Introduction
Applicable tous moteurs (H4D et H4Bt)
Ce tutoriel est montré sur un H4D. La procédure est identique avec le H4Bt.
Le remplacement de la courroie d'accessoires et des galets est préconisé tous les 120,000km ou 6 ans. L'opération doit d'effectuer avec un véhicule légèrement sur-élevé.
Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
Soulever et déposer la trappe.
Retirer les 4 vis du cache de protection de la courroie à l'aide d'une clé de 10mm.
Retirer le cache de protection de la courroie.
Notre objectif est d'avoir un tendeur pigé comme sur l'image et comme le tendeur neuf.
Utiliser une clé en étoile de 13mm et la placer sur l'empreinte du galet tendeur.
Tourner le galet dans le sens horaire jusqu'à pouvoir insérer une pige de 4mm d'épaisseur dans le trou et le bloquer dans cette position.
Le tendeur est maintenant bloqué et la courroie d'accessoires détendue. Elle peut être déposée.
Retirer l'unique vis hexagonale de 13mm du galet tendeur et l'extraire.
Poser le galet tendeur neuf en plaçant correctement le détrompeur de ce dernier.
Serrer l'unique nouvelle vis de 13mm à un couple de 62 N.m.
Garder le tendeur pigé pour la repose de la courroie.
Retirer le capuchon du galet enrouleur à l'aide d'un tournevis.
Retirer l'unique vis de 13mm du galet enrouleur.
Poser le galet enrouleur neuf et serrer l'unique vis neuve de 13mm à un couple de 50 N.m.
Poser la courroie d'accessoires en respectant son cheminement, selon que le véhicule est équipé ou non d'un compresseur de climatisation. S'assurer que la courroie passe correctement dans les poulies.
À l'aide d'une clé à douille en étoile de 13mm, soulager déclicatement le galet tendeur pour déposer la pige et le ramener à sa position tendue.
Tourner la poulie de vilebrequin de deux tours horaires (comme sur la photo) à l'aide d'une clé à douille de 19mm afin de s'assurer que la courroie tourne et est positionnée correctement.
Reposer le cache de protection de la courroie d'accessoires et resserrer les 4 vis de 10mm à 10 N.m.
Félicitations ! Vous venez de remplacer votre courroie d'accessoires et les galets !
2 commentaires
Hi! Is this good for SCe 75 engines too? I got a Dacia Sandero II with a B4D 411 engine and i was wondering if i could use this guide to change my parts too
Hi ! This tutorial is not applicable to your B4D 411 engine, part number 8201704417. The belt routing on this engine looks very different from the pictures I found online.
Other than than, many parts are different on this engine, including the injectors and all.
However, you might find some useful information on those links:
https://www.catcar.info/renault/?lang=en... (various schematics)
https://www.youtube.com/watch?v=IoF0ixzo... (B4D 422, also known as B4D LS, for Low-Spec)
