Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'imprimante sur le dos. À l'aide de la spatule en plastique, faites levier sur le panneau avant. Il y aura deux points principaux sur lesquels se concentrer, comme indiqué.
    • Faites délicatement levier pour ne pas casser de plastique.
  2. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant que les points de levier sont libres, soulevez le panneau avant.
  3. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme n°1 de 6 mm à l'arrière de l'imprimante.
  4. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule en plastique, retirez le boîtier du bouton en haut à gauche de l'imprimante.
  5. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le boîtier retiré, retirez les trois boutons.
  6. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en plastique pour retirer le panneau latéral. Il y a trois principaux points de levier comme indiqué.
  7. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 7, image 2 de 2
    • Avec tous les points de levier libres, retirez le panneau latéral.
  8. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w, Courroie d'entraînement: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w, Courroie d'entraînement: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w, Courroie d'entraînement: étape 8, image 3 de 3
    • Reportez-vous au guide des prérequis pour retirer le panneau avant.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez uniquement la vis cruciforme supérieure de 60 mm.
    • Avec le spudger, soulevez le panneau latéral. Il y aura quatre brides à décrocher.
  9. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 9, image 2 de 2
    • Avec le panneau latéral retiré, il y aura quatre vis cruciformes de 60 mm à dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
  10. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux gros engrenages supérieurs à l'aide d'une pince à épiler.
    • Prenez note du placement des engins.
  11. Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w: étape 11, image 3 de 3
    • Avec le tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis cruciforme de 60 mm qui maintient le tendeur de courroie.
    • Une fois la vis retirée, retirez le tendeur.
    • Utilisez des pincettes pour retirer la courroie d'entraînement desserrée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerome Etten
Membre depuis le 10/04/18
709 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
the tight side panel clips make this a difficult procedure, so take care both disassembling and assembling, for example make sure the power button is aligned with the level components behind before you push to clip the front home, as misalignment can break or dislocate internal parts.
Peter Taffs - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 43
Total : 2,746
