Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away, Brosse-rouleau: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away, Brosse-rouleau: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away, Brosse-rouleau: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez simultanément sur les deux boutons d'accès au rouleau de brosse pour détacher le couvercle.
    • Retirez le couvercle de l'aspirateur en le soulevant.
  2. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette pour retirer le grand rouleau de brosse.
  3. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton Eject Roller pour détacher le petit rouleau.
    • Tirez le rouleau loin de l'aspirateur pour le retirer.
  4. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away, Courroie d'entraînement: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away, Courroie d'entraînement: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer les quatre vis de 17 mm en tournant dans le sens antihoraire.
  5. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer les six vis de 19 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer la vis de 12 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Utilisez le tournevis T10 pour retirer les quatre vis de 14 mm en tournant dans le sens antihoraire.
  6. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer le capuchon d'angle en plastique rouge.
    • Retirez le boîtier du phare à DEL en tirant sur le boîtier et sur le capuchon d'angle en même temps.
  7. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle rouge en le soulevant vers le haut.
  8. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le luminaire en le soulevant.
  9. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour détacher le compartiment orange de la courroie d'entraînement de l'aspirateur.
    • Retirez le compartiment orange de la courroie d'entraînement de l'aspirateur en le soulevant vers le haut.
  10. Remplacement de la courroie d'entraînement de vitesse Shark DuoClean Powered Lift-Away: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez vers l'extérieur sur la petite courroie d'entraînement pour la retirer.
    • Tirez vers l'extérieur sur la plus grande courroie d'entraînement pour la retirer.
    • La plus petite courroie d'entraînement doit être retirée en premier afin de retirer la deuxième plus grande courroie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Catie Halvorsen
Membre depuis le 10/08/18
703 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
38 commentaires
What a pain in the ***! The star bit wouldn't fit on one of the screws and had to use a small reg. screwdriver to get it out. This is a very poor design. I've only used the sweeper a few times too. Hope the belts don't come off or break often because if they do it's going in the dumpster and never buying another one. Do not recommend this sweeper!!! Very disappointed.
Deann Shumaker - Réponse
The spudger saved the day.
Excellent guide. You saved me hours of frustration
Callum - Réponse
What size belt I need for this vacuum
Melissa Beaver - Réponse
Very bad design will stick to our dyson will not recommend it go any one
satmansteve00 - Réponse
It’s really not bad. This vacuum has out performed and lived many Dysons. I’ll never go back! They are half the price and accept coupons too
ryannmacintosh -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 312
Total : 68,894
