Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT, Transmission par courroie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT, Transmission par courroie: étape 1, image 2 de 2
      • Ouvrir le panneau supérieur en plastique et retirer le disque et le tapis en caoutchouc.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 2, image 2 de 2
      • Trouver la courroie sous le plateau en tournant le plateau au bon endroit.
      • Retirer la courroie de la poulie du moteur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 3, image 1 de 1
      • Retirer le plateau en le tirant vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 4, image 2 de 2
      • Retirer l'ancienne courroie.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 5, image 1 de 1
      • Retourner le plateau.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 6, image 3 de 3
      • Placer la nouvelle courroie autour du bord intérieur du plateau retourné.
      • Veiller à ce que la partie en caoutchouc soit bien à plat sur le plateau, sans le retourner.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 7, image 1 de 1
      • Saisir la courroie avec un doigt par l'un des trous du plateau.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 8, image 1 de 1
      • Poser le plateau droit.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 9, image 1 de 1
      • Placer la courroie autour de la poulie du moteur.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement du Audio-Technica AT-LP60BK-BT: étape 10, image 3 de 3
      • Tester le fonctionnement en faisant tourner le plateau et remettre le tapis en caoutchouc en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zonghao Li
Membre depuis le 01/20/21
370 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Winter 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S1G15
1 membre
6 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Thank you so much!
Joe - Réponse Partager
Ditto that! Thanks for the clear directions.
Steph - Réponse Partager
Super easy to follow, thank you!!
Lejla Bejtovic - Réponse Partager
Po ergo no se donde comprar la correa de repuesto
Fina - Réponse Partager
Thanks for the great help. Impressed my wife!
daveberke - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 73
7 derniers jours : 319
30 derniers jours : 1,503
Total : 41,640
