Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator
Vues: 19 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
164
Total :
18 618
Commentaires: 8
7 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Modérée
Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Si la brosse ne tourne pas et que le moteur fonctionne toujours, la courroie de la brosse est peut-être usée ou endommagée.
Ce guide vous aidera à remplacer cette courroie.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator, Démontage de la buse à tête amovible alimentée par le rotateur Shark: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator, Démontage de la buse à tête amovible alimentée par le rotateur Shark: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton de levage et tirez la poignée vers le haut pour séparer le corps de la section de la baguette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 2, image 1 de 1
      • Poussez le bouton de levage sur la baguette, puis soulevez la section supérieure pour séparer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 3, image 2 de 2
      • Inclinez la tige de la baguette vers l'arrière pour plus de commodité.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 4, image 2 de 2
      • Posez la pièce de buse de tête à l'envers.
      • Faites pivoter les trois robinets gris en position de déverrouillage.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 5, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, soulevez et tirez la cage de la brosse pour l'ouvrir.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez les 13 vis (entourées en jaune) à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      • Assurez-vous de savoir quelles vis vont dans quel trou.
      • Retirez la vis (entourée en rouge) qui a une tête Torx (peut être une tête Phillips sur certains modèles).
      • La vis Torx est cachée sous un joint en caoutchouc. Soigneusement, soulevez le joint sans l'abîmer pour accéder à cette vis.
      • Retirez la vis horizontale (entourée en orange) qui fixe le panneau latéral gris (nécessaire pour retirer le capuchon blanc de la brosse rotative à l'étape 8)
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez le capot supérieur maintenant que toutes les vis ont été retirées.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator, Brosse Ceinture: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez la languette avec un tournevis à tête plate ou tout autre outil en forme de coin.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 9, image 3 de 3
      • Appuyez doucement sur la brosse pour la détacher.
      • Tirez la brosse vers le bas et vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la courroie de brosse Lift-Away alimentée du Shark Rotator: étape 10, image 1 de 1
      • Faites glisser la courroie hors de l'engrenage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Cameron Ngai
Membre depuis le 09/27/17
739 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
where did you get new belts? I bought a set from Amazon for a Shark NV752 and the belts are a bit to large.
John Doe - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 164
Total : 18,618
