Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark, Ceinture: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark, Ceinture: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark, Ceinture: étape 1, image 3 de 3
    • Tournez l'aspirateur sur le côté.
    • À l'aide d'un quart, tournez les trois verrous verts en position de déverrouillage.
    • Tirez sur le couvercle inférieur de la brosse rotative pour ouvrir l'aspirateur.
  2. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis T20, retirez les cinq vis de 15,9 mm du couvercle extérieur.
  3. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 14,3 mm avec un tournevis T20.
  4. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 14,3 mm sous les roues avec un embout de tournevis T20.
  5. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 15,9 mm derrière les roues avec un tournevis à embout T20.
  6. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la petite vis unique de 13,4 mm derrière la brosse rotative avec un embout de tournevis PH0.
  7. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique de 13,4 mm située derrière l'extrémité à courroie de la brosse rotative avec un embout de tournevis T20.
  8. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'aspirateur.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez le haut du couvercle de l'aspirateur. Il y a trois onglets derrière chacun des rectangles clairs sous les phares.
  9. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux couvercles de phare avec le spudger.
  10. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral gris du côté moteur de l'aspirateur avec un spudger. Faites levier sous chaque languette pour libérer le panneau latéral.
  11. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 13,4 mm avec un tournevis à embout T20.
  12. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique de 13,4 mm située à côté de l'endroit où la courroie a été détachée, fixant le moteur en place, avec un tournevis PH1.
  13. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le côté visible de la courroie de l'engrenage avec un spudger.
  14. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le panneau gris du côté opposé, en dévissant la vis unique de 13,4 mm avec un tournevis PH1. Cela libérera le conteneur pour la brosse rotative et le moteur à courroie.
  15. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 15, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger, poussez le capuchon blanc hors du plastique transparent en plaçant le spudger du côté de la brosse rotative et en poussant le capuchon vers l'extérieur.
  16. Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de vitesse Lift-Away alimentée par le rotateur Shark: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la courroie de l'engrenage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where can we buy belts in UK?
Greg Norman - Réponse
where cn i get a belt for this vaccum
Annie Pappineau - Réponse
We have the belts courtesy of that place named after a rainforest. This morning I took out enough screws to weigh them in and take a holiday with the reward, couldn't see how to get in so gave up in frustration and replaced all the screws. The usual Google search provides images of the side cover removal via screws but for some reason ours doesn't have any side access. I found this post eventually so will be trying again later when the old blood pressure has returned to acceptable levels. Jeez, that's a lot screws just for a new belt. We love the Shark after years of Dysons, but comparing ease of home servicing leaves a lot to be desired..
Barrie Harnett - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 178
30 derniers jours : 610
Total : 46,090
