Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d, Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 1, image 1 de 1
    • Si à un moment quelconque vous voyez du verre qui semble fissuré ou cassé, manipulez-le avec précaution. Le verre brisé est coupant et peut causer de graves dommages.
    • Soulevez le couvercle. Assurez-vous ensuite d'examiner le verre. S'il y a des fissures ou des fragments cassés, manipulez-les avec un soin extrême.
  2. Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les charnières noires et blanches.
    • Soulevez doucement les charnières noires et blanches.
  3. Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 3 de 3
    • Ensuite, localisez et retirez les quatre vis de 10 mm.
  4. Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la plaque supérieure, en commençant par l'arrière de l'imprimante.
  5. Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la plaque, vérifiez qu'il n'y a pas de verre brisé. S'il y a du verre brisé, manipulez-le avec des gants. Le verre brisé, s'il n'est pas manipulé correctement, peut causer des blessures corporelles.
  6. Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d, Courroie du scanner: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d, Courroie du scanner: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le composant noir en le tirant doucement vers le haut de la courroie noire du scanner
  7. Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la courroie du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 7, image 2 de 2
    • Appuyez sur le déclencheur blanc et forcez-le vers le ressort comme illustré. Pendant que vous faites cela, tirez la courroie du scanner hors du rail.
    • Prenez une nouvelle ceinture et mettez-la de la même manière que vous l'avez retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Papenfuss
Membre depuis le 09/30/13
560 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 2,911
