Aller au contenu principal
Remplacement de la couverture de l'écran interne du G'z One Boulder
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la couverture de l'écran interne du G'z One Boulder, Couverture écran interne: étape 1, image 1 de 1
    • Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
    • Prenez note que deux des vis les plus proches de la charnière sont plus longues que les deux autres.
  2. Remplacement de la couverture de l'écran interne du G'z One Boulder: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la couverture de l'écran interne du G'z One Boulder: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis latérales.
    • Lors du remontage, vous devrez peut-être appuyer simultanément sur l'avant et l'arrière du couvercle lors de l'insertion de ces vis latérales afin que les trous s'alignent.
  3. Remplacement de la couverture de l'écran interne du G'z One Boulder: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la couverture de l'écran interne du G'z One Boulder: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran du reste du couvercle.
  4. Remplacement de la couverture de l'écran interne du G'z One Boulder: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la couverture de l'écran interne du G'z One Boulder: étape 4, image 2 de 2
    • Votre téléphone devrait ressembler à l'image à gauche.
    • En cas de réassemblage d'une étape précédente, assurez-vous que le câble plat est correctement positionné avant de fixer le capot avant.
Pour démonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Johnson
Membre depuis le 03/11/13
4 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 514
