Introduction
La croix directionnelle de votre manette Xbox peut ne plus répondre ou devenir collante. Si cela se produit, il peut être nécessaire de la retirer pour la remplacer ou la nettoyer. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder et remplacer la croix directionnelle de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
Cela évitera que les moteurs ne tombent.
Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Will one of the D-pads from the Xbox One controller model 1698 fit and work with the Xbox One-S controller model 1708. I have been looking all over the net for a replacement D-pad and other buttons like the RB, LB Bumper setup and I have had absolutely no luck finding replacement D-pads or other buttons specifically designed for the Xbox One-S controller. I would greatly appreciate your help.
My D-pad was not working properly so I dropped drops of alcohol and other cleaners to fix the issue since the screws inside my controller were stripped and I was unable to open it and at the beginning it worked but then It started failing again so I did it again and this time the left direction is dead. I sent it to be repaired and they told it couldn't be salvaged yet they repaired the thumbsticks just to force me to pay them.
The D-pad on our controller sticks. I disassembled the device and discovered one of the small metal pieces that are supposed to spring back after the button is pressed has been deformed. I will need new ones, but I don’t know what to call the part or where to get it, but I’m sure it’s pennies? Any suggestions? I’d add a photo if I could here.
Search for “Xbox One Controller Replacement D-Pad Button Metal Dome Conductive Film Sticker” on Amazon, NewEgg or Ebay. Should cost 5-10 bucks. Cheaper if you get it shipped from China, but takes forever.
I too have disassembled a controller to discover that this is the cause of the D-Pad not functioning on one side. I am however unsure of how to remove the damaged part as the guide only covers removing the D-Pad itself.
