Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide décrit les étapes nécessaires pour réparer un point d'accès Ubiquiti Unifi AP AC Lite (modèle UAP-AC-LITE) qui ne s'allume pas, et est identifié par l'injecteur PoE ayant un défaut d'alimentation (blanc clignotant sur l'injecteur PoE).
Dans certains cas, les LED centrales des unités concernées peuvent clignoter faiblement lorsque le bouton de réinitialisation est maintenu enfoncé avec l'alimentation POE en place. Cela ne peut être visible que si la carte est hors de son châssis.
L'UAP-AC-LITE contient un circuit de protection contre les surtensions piloté par une diode TVS unidirectionnelle. Bien que cette diode ne soit pas un fusible, on s'attend à ce que le mode de défaillance soit court-circuité et détourne l'alimentation du reste de la carte. Ce court-circuit est également détecté par l'injecteur PoE, ce qui l'empêche de fournir de l'alimentation.
Dans ce guide montrera comment:
- Démonter l'UAP-AC-LITE
- Tester si la diode TVS de protection contre les surtensions a échoué
- Retirez et remplacez la diode cassée
Ce dont vous avez besoin
La couverture avant est sécurisée par 5 languettes.
Travaillez le Jimmy dans l'espace près d'un clip et créez un espace suffisamment grand pour insérer un outil indiscret. Une pression modérée d'un outil indiscret devrait forcer les clips à s'ouvrir.
Il existe un certain nombre d'onglets d'alignement qui peuvent gêner. Il est préférable d'essayer de travailler le Jimmy vers le centre de la couverture avant, en épousant sa surface intérieure.
Le PCB est maintenu par 3 vis. Il n'est pas nécessaire de retirer la carte pour cette réparation.
La diode TVS est située entre l'antenne et un grand circuit intégré du côté du port RJ45 de la carte. Son marquage PCB est D6.
Il s'agit d'une diode TVS unidirectionnelle LittleFuse 24V, avec fils J (SMBJ24A). Notez l'emplacement de la barre blanche sur la diode, qui marque son orientation.
Utilisez un multimètre ou un ohmmètre pour vérifier que la diode a effectivement court-circuité. Une diode en court-circuit lira moins de 1 Ohm dans les deux sens. Une diode de travail lira une résistance significativement plus élevée dans une direction par rapport à l'autre.
Dessouder la diode cassée. Appliquez de la chaleur sur un fil tout en soulevant la diode avec des pincettes. Une fois la soudure fondue, la pièce doit se soulever. Répétez sur l'autre fil.
Appliquez du flux sur les pastilles, puis ajoutez une fine couche de soudure. Si la soudure ne colle pas aux pastilles, vous pouvez l'ajouter sous les broches de la diode à la place.
Maintenez la nouvelle diode en place à l'aide d'une pince à épiler. Tout en appliquant une force vers le bas, appliquez de la chaleur sur une broche près de la soudure jusqu'à ce que la soudure fonde et établisse une connexion. Répétez avec l'autre fil.
Vérifiez que les connexions sont bonnes. Il doit y avoir continuité entre : une broche de D6 et une broche de VR3, et ; l'autre broche de D6 et D7.
Pour remonter votre appareil, remettez le capot avant en place.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
Do you think this problem has something to do with Ubiquiti dropping 24V devices altogether? I’ve read about the firmware problems that make 24V passive + POE switch setups a fire hazard, but do you think think this is a design choice or a fix for a flakey on-device power circuit?
Thanks for publishing this, I’ll give it a dead AP I have.
Mine broke in exactly the use case warned against here: https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wire.... This kind of failure definitely seems to be linked to the ‘accidental’ 48V activation issue. Unfortunately the device is OOW, but I’ll try to hit up Ubiquiti and see if I can get some good will.
Hi, can some help identify the corresponding Diode from this Tutorial on the Unifi UAP-AC-HD? Its POE sections is a little bigger. But didn’t find shorted Diodes. POE LED on Switch is on, but AP not powering on. It boots when 5 V are supplied manually, so somethings is wrong on the poe section.
https://i.imgur.com/WvljJ4T.jpg
It gets warm around the silver elko / capacity next to the transformator. But that’s all what I was able to figure out.
would be D28 from what I can see above C556
