Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer un double appareil photo .3 Mega pixel dans votre tablette. Pour effectuer ce remplacement, vous devez avoir une brève compréhension du fonctionnement d'une carte mère et être à l'aise pour travailler sur celle-ci.
Ce dont vous avez besoin
Vous devrez enlever le dos de la tablette. Pour ce faire, prenez l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans le côté de la tablette et tournez-le. Cela va sortir du côté.
Tirez lentement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint.
Vous remarquerez peut-être que la batterie vous gêne. Pas de soucis, il est facile de se déplacer. Tout ce que vous avez à faire est de soulever doucement la batterie avec une petite pression constante pour la libérer de l'adhésif.
Mettez les Soigneusement de côté.
Une fois la batterie retirée, vous verrez un fil gris. Soulevez légèrement et écartez-le.
Localisez où la caméra est branchée sur la carte mère. Il devrait être sur le côté gauche de la carte mère, juste au-dessus du centre.
Une fois situé, soulevez le levier noir sur le côté droit du connecteur. Cela libérera la caméra.
Une fois le levier levé, tirez la caméra en tirant doucement sur la bande du connecteur de la caméra.
Retirez la bande jaune fixant la caméra au capot arrière.
Maintenant, prenez une pince à épiler et prenez doucement l’un des appareils photo. Une fois saisi, commencez à tordre pour retirer de l'appareil. Faites cela pour les deux caméras.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour information, vous pouvez aller à http://www.doublepowertech.com/download/...
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
