Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15, Dragonne: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les cinq vis Phillips n ° 00 de 0,5 mm sur le côté de la dragonne du caméscope.
  2. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis Phillips # 00 de 0,5 mm au bas du caméscope.
  3. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les onze vis retirées, passez votre main dans la dragonne et tirez sur le couvercle latéral jusqu'à ce qu'il se détache complètement.
    • L'intérieur de votre caméscope doit maintenant être complètement exposé, comme indiqué sur les photos.
  4. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 4, image 3 de 3
    • Pour le reste du remplacement de la dragonne, vous ne travaillerez qu'avec le capot latéral du caméscope.
    • Dévissez les deux vis Phillips # 00 argentées de 0,5 mm situées dans les coins inférieurs de l'intérieur du capot latéral. Cela libérera les deux plaques d'argent qui maintiennent la dragonne en place.
  5. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux plaques d'argent des boucles de la dragonne.
  6. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez la dragonne à travers les trous du capot latéral jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée.
    • Mettez la vieille dragonne de côté.
  7. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 7, image 3 de 3
    • Au cours de ces prochaines étapes de remplacement, l'intérieur du capot latéral doit être face à vous.
    • En prenant votre nouvelle dragonne, faites d'abord passer la plus petite boucle dans le trou en bas à droite du capot latéral.
  8. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 8, image 2 de 2
    • Faites passer l'extrémité crochue de la plus petite plaque d'argent à travers la première boucle de la nouvelle dragonne.
    • Faites glisser la plaque d'argent en place, en alignant les trous de vis et vissez fermement.
  9. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 9, image 2 de 2
    • Faites passer la plus grande boucle à travers le trou dans le coin opposé du capot latéral.
  10. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 10, image 2 de 2
    • Faites passer la plaque d'argent en forme de U dans la deuxième boucle plus grande de la nouvelle dragonne dans le coin opposé du capot latéral.
    • Assurez-vous que le trou de vis est aligné.
  11. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 11, image 1 de 1
    • Revissez fermement les deux vis argentées dans les plaques argentées.
  12. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez sur la dragonne pour vous assurer qu'elle est bien en place.
    • Si votre nouvelle dragonne vous semble sûre, vous pouvez maintenant remettre le couvercle latéral sur votre caméscope.
  13. Remplacement de la dragonne du Panasonic HDC-TM15: étape 13, image 1 de 1
    • Lorsque le couvercle latéral est solidement fixé, vous avez terminé le remplacement de la dragonne de votre caméscope Panasonic HDC-TM15.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tricia Fallo
Membre depuis le 03/11/15
210 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Any idea where the replacement strap can be purchased? Thank you
Suzi Finkenbine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 42
Total : 1,329
