Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la languette de dégagement de la batterie.
      • Faites glisser la batterie vers la languette de dégagement, puis retirez la batterie du caméscope.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90, Boîtier extérieur côté sangle: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90, Boîtier extérieur côté sangle: étape 2, image 2 de 2
      • Faites pivoter le caméscope de sorte que le côté de la sangle soit face à vous.
      • Localisez et retirez les trois vis Phillips # 00 de 4,5 mm autour de la dragonne.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 3, image 2 de 2
      • Faites pivoter le caméscope de sorte que la fente de la batterie soit face à vous.
      • Situé dans le coin supérieur gauche de l'emplacement de la batterie, retirez la vis Phillips # 00 de 4,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 4, image 2 de 2
      • Faites pivoter le caméscope de manière à regarder le dessous du caméscope.
      • Localisez et retirez les trois dernières vis Phillips # 00 de 4,5 mm.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 5, image 3 de 3
      • Avec les deux mains, écartez la sangle latérale du reste du caméscope.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90, Dragonne: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90, Dragonne: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90, Dragonne: étape 6, image 3 de 3
      • Détachez la sangle de l'extérieur.
      • Séparez le velcro de la gaine du bracelet en simili cuir pour révéler l'extrémité séparée de la sangle.
      • L'extrémité libre peut être retirée du velcro et passée à travers la boucle du boîtier pour libérer une extrémité de la sangle.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Samsung HMX-F90: étape 7, image 3 de 3
      • À l'intérieur du boîtier ouvert, repérez la plaque métallique argentée et retirez la vis Phillips de 3 mm.
      • Faites passer la sangle dans le trou pour la retirer complètement afin qu'elle puisse être remplacée ou nettoyée.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Amir Harb
Membre depuis le 09/26/17
705 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 118
Total : 996
