Aller au contenu principal
Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U, Boîtier extérieur de la console: étape 1, image 1 de 1
    • Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
    • Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
    • Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
    • Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm
  2. Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la console de 180° de sorte que le dispositif de ventilation est en face de vous.
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 7,1 mm.
  3. Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 3, image 2 de 2
    • Du côté opposé au dispositif de ventilation, faites glisser la plaque de protection vers l'arrière de la console et poussez-la vers le haut pour l'enlever.
  4. Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 4, image 1 de 1
    • En bas de la console, sous la plaque préalablement enlevée, retirez les 3 vis Tri-wing Y1 de 13,2 mm.
  5. Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 5, image 3 de 3
    • A l'arrière de la console, soulevez et enlevez la coque supérieure.
  6. Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U, Façade avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U, Façade avant: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
    • De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.
  7. Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la console de sorte que la façade avant est sur votre droite et que la nappe est visible.
    • La nappe est connectée au système par un loquet qui maintient la languette bleue. Relevez ce loquet pour le déverrouiller.
    • Soulevez la languette bleue pour débloquer la nappe.
  8. Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la façade avant.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kim Arre
Membre depuis le 01/11/13
4 918 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 membres
38 tutoriels rédigés
4 commentaires
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
Matt Jones - Réponse
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
Gutzin Fish - Réponse
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Melissa - Réponse
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
Adrie Lute - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 97
Total : 11,806
